ПОЛНЫЙ ПРИВОД
Сравнение с конкурентами
kovak
ПОЛНЫЙ ПРИВОД
Сообщение kovak » Вс 03 дек, 2006 10:48 pm
Слышал такое мнение: при подключаемом заднем приводе,на скорости,иногда,машины переворачиваются,особенно CR-V. Может я чего гоню?
andy
Сообщение andy » Вс 03 дек, 2006 11:10 pm
Купил декабрьский Кватрорут. Там неплохая статейка о Кашкае, правда все это мы уже знаем. 2kovak- у меня машина с подключаемым задним приводом через муфту Халдекс, правда седан и обычн. автомат- никаких намеков на переворачиваемость или склонность к этому нет. На любой скорости. Максимум может снести с траектории, т. е. радиус поворота стать больше. Но это надо ТАК ехать...
andy.
Кайман
Сообщение Кайман » Пн 04 дек, 2006 10:33 am
Есть ли информация:
Для двигателя 2.0 можно выбрать НЕ полный привод?Если да, то сколько может стоить опция 4WD?
Chikanos
Re: ПОЛНЫЙ ПРИВОД
Сообщение Chikanos » Пн 04 дек, 2006 1:39 pm
kovak писал(а):Слышал такое мнение: при подключаемом заднем приводе,на скорости,иногда,машины переворачиваются,особенно CR-V. Может я чего гоню?
Бывает, но очень редко.
Почитай вот здесь:
http://wwwboards.auto.ru/rusopyt/400951.html
или здесь
http://wwwboards.auto.ru/rusopyt/400950.html
Георгий
Re: ПОЛНЫЙ ПРИВОД
Сообщение Георгий » Пн 04 дек, 2006 3:48 pm
Только в исключительных случаях. Независимо от марки. Что касается CR-V, то тут дело в том что на машинах до 2005 года выпуска (без VSA)
подключение происходило с ощутимым толчком. То есть момент передавался единовременно. Так вот в повороте, на скользкой дороге если вдруг включался полный привод, то не имея навыков вождения автомобиля с постоянным полным приводом водителя довольно часто теряли управление и улетали во встречную канаву. Но к переворачиванию полный привод никак не относится. Для переворота, нужно чтобы в момент сноса обоих осей и движении вбок-вперед вы передним колесом влетели либо в яму, либо в кочку.
Skyline GT-R R34 M-Spec
kovak
Сообщение kovak » Пн 04 дек, 2006 7:21 pm
Значит,если на машине присутствует система динамической стабилизации,проблемы,по сути не существует,так? Извеняюсь за тупость,на полном приводе никогда не ездил. Но очень хочу!!!
Алексей
Сообщение Алексей » Пн 04 дек, 2006 7:29 pm
Товарищи юзающие подключаемый полный привод (тусан и икс-трейл), в один голос говорят что к подключениям привыкаешь довольно быстро и никаких проблем даже при активной езде не возникает. Хотя на бездорожье возникают резкие рывки вперед при подключении заднего моста, но на для бездорожья есть блокировка
andy
Сообщение andy » Пн 04 дек, 2006 9:41 pm
2 Георгий. Спасибо! Вы, очевидно, большой профессионал. Когда я писал, что у меня не возникает проблем при подключении задней оси, то и не вспомнил, что машина оборудована DSTS, а это, как я теперь понимаю, в корне меняет дело. Кстати и с отзывом насчет предоплаты согласен на 100%.
andy.
Георгий
Сообщение Георгий » Вт 05 дек, 2006 12:04 pm
andy писал(а):2 Георгий. Спасибо! Вы, очевидно, большой профессионал. Когда я писал, что у меня не возникает проблем при подключении задней оси, то и не вспомнил, что машина оборудована DSTS, а это, как я теперь понимаю, в корне меняет дело. Кстати и с отзывом насчет предоплаты согласен на 100%.
Спасибо на добром слове. ) Хочу уточнить только чтобы потом ко мне не придирались, (а то есть тут разные любители субару))) что CR-V 2004 модельного года (то есть второго поколения) в принципе не особо страдает проблемой сноса во время подключения задней оси. А все истории про потерю управления (о чудо, она поехала боком!!), связаны с СR-V первого поколения, из-за применения вязкостной муфты а не фрикционной. )
Еще момент насчет полного привода на трейле. Сколько не гонял его по грязи и глине, (всеми нелюбимая NMR ежегодно устраивает Nissan Derbi, где весь модельный ряд Nissan ползает на брюхе) ощутимого толчка не происходит при подключении. Потому как момент делится димамически, то есть в реальном времени. Эта же схема используется и в Патфайндере и в Мурано и, если я правильно понимаю, реализована и в Кашкае.
Вернуться в «Выбор»
