прием авто у дилера
Питер и Ленинградская область
Модератор: Алексей
vic-077
прием авто у дилера
Сообщение vic-077 » Сб 15 мар, 2008 3:56 pm
[highlight=red]други подскажите, завтра в салон ехать пригласили принимать авто (не мой автомобиль) а я про него ничего не знаю...[/highlight]
машинка 1,6 - механика....
- что необходимо проверить досканально (комплектацию..)
- на что обязательно обратить внимание (???)
- что проверить в работе/действии (???)
и т.д..............все ньюансы и тонкости
artvio
Сообщение artvio » Сб 15 мар, 2008 8:05 pm
1 Сверить номера двигателя, шасси и номер кузова, VIN, все документы проверить тщательно, каждую букву! 0
2 Техпаспорт (копия), паспорта на доп. оборудование и сигнализацию с отметками в гарантийных талонах, мануал на машину (русс. и англ. версия), сервисная книжка (+ гарантийный сертификат ). В сервисной книжке должны быть записи о предпродажной подготовке. 0
3 Полный внешний осмотр, не открывая двери, капот и багажник. Отойти в сторону и осмотреть кузов под разными углами на предмет вмятин. Все дверные проемы должны быть ровными, двери не должны выступать/выпирать за пределы кузова, крышка капота и багажника так же не должны быть перекошенными и иметь ровные проемы. Присядьте перед машиной, затем сзади машины и оценить ровность линий сопряжений капота и крышки багажника. 0
4 Передняя и задняя оптика не должна иметь трещин, сколов и должна стоять без перекосов.
Встаньте на коленки перед передним бампером и осмотрите низ бампера, а так же пластиковые детали спереди машины. Не должно быть сколов, трещин и разрывов.
Аналогично осмотреть бампер сзади 0
5 Позади передних и задних колес должны стоять пластиковые брызговики
(не всегда) 0
6 Проверить колпаки колес, диски, проверить давление в шинах. (Усредненное значение манометра 2,2 атм.) 0
7 Открыть багажник, поднять пол багажного отделения и проверить наличие запасного колеса и надежность ее фиксации, а так же домкрата и набора инструментов с баллонным ключом.
Проверить надежность закрытия и свободу открытия багажника от кнопки и ключом, проверить газовые упоры. 0
8 Проверить надежность закрытия-открытия лючка бензобака. Проверить работу рычажка открытия лючка бензобака из салона машины (Находится слева от водительского кресла, на полу. Поднимается вверх).
0
9 Проверить работу лампочки подсветки багажника, проверить надежность крепления лючков в багажнике. 0
10 Открыть капот и проверить надежность упора капота. 0
11 Проверить уровни жидкости: тосол, тормозной бачок, уровень масла в двигателе, уровень масла в ГУР и в омывателе стекол. 0
12 Проверить надежность запирания — открывания капота. (Рычаг открывания капота находится слева от водительского места под торпедой на уровне колена) 0
13 Проверить на предмет запирания и отпирания ключом обоих передних дверей 0
14 Поочередно проверить все двери на предмет свободного открытия и закрытия. Все двери должны открываться и закрываться с одинаковым усилием 0
15 На торцах двух задних дверей в районе запора есть стопор. Это блокировка замков дверей от возможности открыть их изнутри — для детей. Проверить работоспособность блокировки 0
16 Проверить работу стеклоподъемников на всех дверях с водительской двери (4 клавиши и кнопка блокировки), а затем тоже самое на каждой двери отдельно индивидуальным выключателем. Убедиться, что блокировка с водительской двери всех стеклоподъемников работает. Стекла в обоих случаях опускать вниз до конца. Все должно ходить без заеданий 0
17 Проверить свободное продольное перемещение водительского и пассажирского сидений, а затем наклон спинок и перемещение подголовников.
Подергать задние сидения и спинки на предмет болтания. Всё должно стоять надежно. Проверить складывание задних сидений и их фиксацию раздельно. (Сидения складываются, выдвигаются вперед, видите фиксатор направляющих, он работает от двух защелок, нажав на которые,- вы получаете доступ к двум ячейкам в полу. Фиксация кресла производится несильным броском обратно) 0
18 Проверить работоспособность задних динамиков, т.к. передние слышны всегда, а о задних забывают. 0
19 Проверить работу салонного освещения. 0
Проверки с запущенным двигателем
20 Запустить двигатель, не открывая капота.
Пока двигатель будет прогреваться, включить магнитолу и проверить надежность и выкрутить-вкрутить антенну, проверить методом баланса передние и задние динамики, а так же стерео баланс правых и левых динамиков, поставить CD и проверить магнитолу. По возможности, настроить одну станцию. АудиоCD и MP3CD — взять из дома для проверки. 0
21 Проверить работу щеток дворников на всех режимах, регулировку интервала хода. В бак омывателя налить воды. Проверить работу переднего и заднего насоса омывателя (Передний — правая ручка на себя, задний — вращение на себя). 0
22 Проверить легкость хода руля, при работающем двигателе руль должен крутиться ладонью. 0
23 Проверить работу обогрева заднего стекла-нити подогрева чувствуются рукой через полминуты. Также проверить работу электрообогрева боковых зеркал и передних сидений 0
24 Попросить нажать звуковой сигнал и проверить, сидя перед машиной 0
25 Проверить подсветку приборной панели 0
26 Выйти из машины и попросить включать по очереди ближний/ дальний/ поворотники/ стопы/ противотуманки/ аварийку/ габариты/ задний ход 0
27 Проверить работу корректора фар и передних противотуманных фар, если это есть по опции 0
28 Если движок к этому времени нагрелся, проверить работу печки. Должна греть. Выключить печку и продуть салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем. 0
29 Включить кондиционер и проверить наличие холодного воздуха на режиме МАХ охлаждения.
Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи. 0
30 Проверить прикуриватель и его работу (взять с собой автозарядку, так как прикуриватель не поставляется) 0
31 Проверить надежность открытия и закрытия бардачка и всех емкостей в машине 0
32 Проверить замки ремней безопасности 0
33 Проверить, также соответствует ли год выпуска аккумулятора году выпуска автомобиля. Часто аккумуляторы снимают для запуска другого авто, т.к. они бывают не заряженными… 0
34 обычно заливает 3–5 литров бензина, т.е. до заправки (АИ-92 или 95 — уточните сразу. Производитель рекомендует бензин с октановым числом не ниже 91). Перед отъездом из автосалона потребуйте дополнительно долить бензина в бензобак, до погашения лампы контроля топлива (Лампочка загорается при наличии в баке менее 10л топлива) 0
35 Проверить сигнализацию, работу центрального замка. В случае установки датчика удара проверьте уровень срабатывания - стукнув по колесу. Попросите мастера-установщика показать, где расположены блоки, где кнопки, где блокировка, отключение и сервисное обслуживание Valet. 0
36 При получении, в зависимости от установленного доп.оборудования, на руках у вас: 0
— 2 ключа от автомобиля (+ жетончик с номером ключа на случай необходимости его дублирования) 0
— 1(или 2 в зависимости от комплектации сигнализации) брелка от сигнализации (+ ключик доступа к блоку управления) 0
— 3 ключа от замка капота (мех. или эл.мех.) 0
— 3 ключа от блокиратора КПП (МКПП или АКПП) 0
— Карточка и брелок иммобилайзера (если не прописаны дополнительные карточки) 0
Особо обратить внимание – были проблемы:
37 Крепление пластикового обвеса (чтобы не было щелей и держалось крепко) 0
38 Проверить шумоизоляцию капота и крышку двигателя 0
39 Крепление лампы подсветки в потолке 0
40 Уровни жидкости 0
41 Давление в шинах 0
42 Лако-красочное покрытие в целом (не должно быть сколов, потертостей, царапин и так далее) 0
43 Всю электрику (обогревы, складывания зеркал, подсветки и так далее) 0
44 Работа Bluetooth (возьмите с собой телефон, лучше все, которые будете использовать) 0
45 Проверить заправлен ли кондиционер 0
46 Проверить режимы работы стеклоподъемника водительской двери (дилер должен стеклоподъемник «обучить») 0
47 Застежки на радиаторной решетке (клипсы крепления решетки радиатора если смотреть со стороны подкапотного пространства) 0
48 Проконсультироваться по поводу проблемы отзывов по замене замка правой двери, крепления подушки безопасности, стоек переднего стабилизатора и так далее всю информацию по отзывам) 0
49 Проверить, закреплены ли предохранители 0
50 Проверить глубину насадки шлангов на штуцера подачи воды на омыватели фар 0
51 Закрыты ли «жабры» справа. Из-за них летит грязь в подкапотное пространство. 0
52 Проверить наличие выдвижного ящика под пассажирским сиденьем(у кого-то есть на Аксенте,у кого то нет даже на Текне) 0
53 Проверить салон автомобиля. Особенно обратить внимание на кожаные салоны, чтобы не было разрывов, потертостей, дефектных швов. 0
До устранения погрешностей акт приёма машины не подписывать. Если погрешности будут не гарантийные — только лишние расходы.
октябрь-ноябрь 1.6 SE+ B52
vic-077
Сообщение vic-077 » Вс 16 мар, 2008 1:01 am
спасибо, очень благодарен)))
vic-077
Сообщение vic-077 » Вс 16 мар, 2008 6:30 pm
спасибо, сегодня принял авто, все по ВАШЕЙ методике, очень приоадилось=)) :wink:
Diva
Сообщение Diva » Чт 06 ноя, 2008 8:52 pm
это иструкция геморойщика!!!!!!!!!!!!!!! если что - то есть оно и так будет , за всем не усмотришь!
Вернуться в «Санкт-Петербург»
