Сигнализация с автозапуском, кто устанавливал?
16 - Татарстан
Модератор: Алексей
Ganz
Сообщение Ganz » Ср 05 сен, 2007 11:27 am
Решил поставить сигналку. Ребята отпишитесь по опыту эксплуатации. Ну и модель сигналки, п-та!
Qashqai 4WD 2,0 CVT Казань
abdulla
Сообщение abdulla » Ср 05 сен, 2007 5:46 pm
Dre@m писал(а):а поподробнее ? как так автозапуск работает а инт ключ с чипом остается, в машине его оставляете ?
ставится блок обхода иммобилайзера который работает только в случай дистанционного запуска. только и всего.
luton
процедура автозапуска для машины с автоматом очень простая - запустил с брелка и всё! :D
а вот для ручки необходимо предварительно подготовить тачку - при постановке на стоянку. т.е. :
- подъехал, поставил на нейтраль, поставил на ручник (движок работает)
- нажимаешь на брелке постановку на охрану с дист. запуском (у разных сигнализаций - по-разному) (движок работает)
- вышел из машины, закрыл дверь. через несколько секунд движок должен заглохнуть
- нажимаешь на брелке кнопку постановки на охрану
эта процедура нужна только для того, чтобы однозначно убедиться что при работающем двигателе машина не едет (т.е. на нейтралке и на ручнике)
свершилось - у меня Navi Pack 2.0 4WD CVT B52G
Ganz
Сообщение Ganz » Вт 11 сен, 2007 2:50 pm
abdulla
сегодня загнал на установку сигнализации. Информация следующая:
1. Предыдущие ораторы не совсем правы. Да ключа остается два, но один из них-лишь корпус с передатчиком! Из него извлекают сам ЧИП!!! И вставляют в обходчик иммобилайзера. Т.е. у Вас в руках остается только ключ которым можно открывать и закрывать машину (пусть даже на расстоянии). Как я понимаю жизнь угонщикам облегчается очень сильно. Не усложняет её и Шерхан 5. На соседнем форуме ее опустили: ниже пола. Но мой товарищ из Безопасности сказал , что Шерханы очень надежны с точки зрения отказов, поэтому ставлю всё же его.
abdulla
Сообщение abdulla » Пн 01 окт, 2007 5:51 pm
[quote="Ganz"][ Да ключа остается два, но один из них-лишь корпус с передатчиком! Из него извлекают сам ЧИП!!! И вставляют в обходчик иммобилайзера. quote]
Это кто так говорит? Я пытал установщиков в АКОСе - оба ключа остаются с чипами. Ставится такой модуль - называется "блок обхода иммобилайзера", даже цена в квитанции на него есть (щас не помню, но дороже штуки точно). И работает эта фигня только при дистанционном запуске.
Ganz
Сообщение Ganz » Вт 02 окт, 2007 9:20 am
abdulla
Всё верно. Ставится обходчик ИММО. И именно в него вставляют ЧИП. Если ещё раз поговорите с установщиками-они Вам это подтвердят.
Azazelo
Сообщение Azazelo » Пн 08 окт, 2007 8:14 am
abdulla
Ganz
Видимо вы по-разному их пытали. :)
NISSAN QASHQAI 2.0l 4 WD CVT LE KY0
Ganz
Сообщение Ganz » Пн 08 окт, 2007 12:11 pm
Azazelo
наверно у меня удар получьше поставлен...
Сообщение Luton » Пн 03 дек, 2007 12:18 pm
Зима пришла... и я тоже не выдержал, завтра буду ставить Шерхан 5. Хочется приходить в теплую машину..... )
Ganz
Сообщение Ganz » Пн 03 дек, 2007 12:41 pm
Кстати сегодня провел вот такой замер:
На улице -18. В машине -17. Вкл. автозапуск. Машина промолотила 15 мин. В машине -5. Еще раз вкл. аз. Ещё 15 мин. В машине +6. Поехали!
Вернуться в «Казань»
