Проверил проходимость
djDi
Сообщение djDi » Вс 27 янв, 2008 10:27 am
Аналогично...тест драйв на проходимость за городом,когда подьезжали к даче...снегу по уши...пузом не достал..ничего..докатились..пару раз колею накатал,вообщем проблем не ощутили..
HiddenMask
Сообщение HiddenMask » Вс 27 янв, 2008 11:01 am
Проехать на нашу дачу даже не пытались - снега по-пояс. Всю дорогу засыпало, ждем пока трактор чистить будет.
Easyrider
Сообщение Easyrider » Вс 27 янв, 2008 5:28 pm
Я тут на днях около дома забирался на бодюр с сугробом, 4вд лок, 5 секунд буксавания - не заехал. Включил заднюю проехал пару метров и Кеша встал. Газуешь , а он не едет. На приборном щитке ничего не загорелось и не мигало. Поехал вперед - разгоняется не больше 20 км. Дело было ночью, запарковался кое-как, подумал перегрелась муфта или вариатор и завтра возможно все пройдет само собой. С утра жена поехала, симтомы те же. Позвонил в ниссан ассист с просьбой эвакуировать до диллера, в ответ если машина может сама ехать вперед хоть 1 км\ч и на приборном шитке ничего не горит - эвакуация платная 2000руб. Жаба начала протестовать, пошел разбираться, открыл инструкцию, оказалось что вариатор или трансмиссия нагрелась, и Кеша перешел в аварийный режим, и сбрасывается это путем поварачивания ключа в положение ОФФ на 10 сек. После этого машин побежал как прежде.
Может кому пригодится сей опыт.
Сообщение Atlantic » Вс 27 янв, 2008 7:28 pm
В новогодние праздники решил попробовать покататься по заснеженному полю. Это в Москве снега не было, а в области его было вполне достаточно, чтобы проверить проходимость:)
Снег на поле был жесткий, слежавшийся, ехать по такому - одно удовольствие, поскольку пости не проваливаешься. Глубина - сантиметров пятнадцать. Но мне все-таки захотелось застрять и посмотреть, что из этого получится.
(напомню, что в моей комплектации ESP нет).
Переключился в 2WD, потом, попеременно нажимая и отпуская педаль газа ("резкий газ", как учили нас вчера, и сразу сброс:), закопался передними колесами до грунта. Далее включил 4WD и так же, газуя и отпуская, закопал и задние колеса. Дальше красота - жмешь на педаль, газуешь, колеса крутятся, а машина стоит на месте и ничего не происходит - только дым из-под колес идет, да разогретая глина вылетает комьями.
Включаю lock, думаю, вот сейчас и посмотрим, на что кошак способен. Медленно газую, и ничего не происходит. Стало интересно, как это выглядит снаружи - жена села за руль, я вышел посмотреть, и что вижу - крутятся только переднее правое и заднее левое колеса, остальные два стоят без движения. Переключение обратно в авто и снока в lock эффекта никакого не дало. М-да. Передний бампер полностью сел в снег. Появились мысли о лопате... Но она не понадобилась - сел за руль, включил задний ход и сразу же выбрался.
Как только выбрался - появилось желание заснять процесс буксования для размещения на форуме, тем более, фотик с собой был. Но сколько я ни пытался повторно закопаться, ничего больше из этого не вышло...
В чем же мораль? А хз. Видимо, нет ее тут.
ГидроГраф
Сообщение ГидроГраф » Вс 27 янв, 2008 8:05 pm
Easyrider писал(а): Дело было ночью. С утра жена поехала, симтомы те же. Позвонил в ниссан ассист с просьбой эвакуировать до диллера, в ответ.
а почему с ночи до утра не починился?
Easyrider
Сообщение Easyrider » Вс 27 янв, 2008 9:05 pm
Фишка в том, чтобы перевести зажигание в положение ОФФ на 10 сек., оно находится между положениями ЛОК и АСС. Если просто заглушить двигатель, то Кеша остается в аварийном режиме, подробнее на странице 5-18 мануала.
ГидроГраф
Сообщение ГидроГраф » Пн 28 янв, 2008 1:01 am
Хитрая штука! Спасибо за инфу
sx2352
Сообщение sx2352 » Чт 31 янв, 2008 4:53 pm
29.01.08 приехал на работу, как обычно и поставил машину во дворе. Вечером, выйдя с работы обнаружил, что моя машина засыпана снегом, равно, как и другие. Так тракторами прочистили дороги во дворе. Попытался откопать и выехать :( засел на долго. Повис на пузе и вывесил колеса. В течении часа пытался стянуть машину на буксире: PT Cruiser - не смог, RAV4 - не смог, ГАЗель - результат тот же. Паджеро дизельный минут за 15-20 смог вытянуть :)
в результате отвалилась из под днища какая-то пластиковая накладка.
QQ 4WD CVT Tekna
Сообщение bad-good » Чт 31 янв, 2008 5:14 pm
sx2352 писал(а):29.01.08 приехал на работу, как обычно и поставил машину во дворе. Вечером, выйдя с работы обнаружил, что моя машина засыпана снегом, равно, как и другие. Так тракторами прочистили дороги во дворе. Попытался откопать и выехать :( засел на долго. Повис на пузе и вывесил колеса. В течении часа пытался стянуть машину на буксире: PT Cruiser - не смог, RAV4 - не смог, ГАЗель - результат тот же. Паджеро дизельный минут за 15-20 смог вытянуть :)
Об этой штуке кто то писал.. что то типа ограничителя чтоли днища... т.е. если отскочила значит уже всё... залез по самый не балуйся... если ошибаюсь поправьте
