Спидометр завышает показания скорости
Baltica
Сообщение Baltica » Вт 17 апр, 2007 7:16 pm
Кстати, где-то давно читал, что сознательно делают завышение показаний спидометра ~10км/час. Правда или нет - не знаю.
Да, еще проехал у Лефортовского тоннеля. Скорость была между 75-80, табло показало 67.
dlzrv
Сообщение dlzrv » Ср 18 апр, 2007 11:45 am
Завышение делают специально, но не из соображений безопасности, а из-за того, что спидометр ни в коем случае не должен показывать меньшую скорость, чем есть на самом деле. Так как у любого прибора есть своя погрешность, то производители просто выставляют завышение на величину этой погрешности.
Tim
Сообщение Tim » Ср 18 апр, 2007 3:07 pm
+1
и еще скорее всего спидометр кошака рассчитан на 17'' колеса и на 16 ессно показывает больше чем надо.
Club-Nissan.ru
Qashqai 2.0 4wd Navi Pack KY0
samatron
Сообщение samatron » Ср 18 апр, 2007 6:36 pm
+1
8-) конечный радиус колеса у 16 и у 17 одинаковый!
Просто у 17 радиуса резина более низкопрофильная.
Золотистый кашкай 2.0 Acenta
l-mik
Сообщение l-mik » Ср 18 апр, 2007 7:28 pm
интересно, а в нагруженном состоянии длина кривой тоже одинакова ? Врядли ... И здесь при одинаковом давлении профиль резины может дать разницу.
просто теоретизирую, точно естесс-но не знаю
2.0l 2WD CVT Tekna B52
всё ещё наслаждаемся ))
l-mik
Сообщение l-mik » Ср 18 апр, 2007 7:33 pm
идеальная окружность - она такая только при несусветном давлении. При сниженном - нижняя кромка шины совпадает с кромкой диска. При нормальном давлении имеем что-то среднее.
Но для 17 дюймовых колес "ход" нижней кромки меньше чем для 16 дюймовых >> при одинаковом давлении длина кривой у 16 дюймовых колес будет меньше.
ИМХО, понятия не имею как эта "математика" соотносится с реальностью
samatron
Сообщение samatron » Ср 18 апр, 2007 8:06 pm
l-mik
А теперь посчитайте погрешность, и соотнисите её, это ни нак не разница в 16 км.ч, я незнаю можно ли вирить моему GPS (tibo), но когда стрелка показывает 120 км.ч на протяжении минуты, GPS упорно показывает 104 км.ч, обидно блин, и лесится ли это мне неизвестно.
Сообщение Atlantic » Ср 18 апр, 2007 8:58 pm
samatron писал(а):но когда стрелка показывает 120 км.ч на протяжении минуты, GPS упорно показывает 104 км.ч,
возможно ли такое, что спидометры разных кошаков врут по-разному?
Atlantic писал(а):на спидометре 118-119, это соответствует 110 по данным радара.
так что думаю, gps тоже привирает чуток.
Левик
Сообщение Левик » Ср 18 апр, 2007 9:05 pm
Не забывайте что на стрелочном приборе может быть обман зрения, то есть при застывшем положении стрелки- могут казаться разные значения в зависимости от угла зрения
