Ошибки/неясности в мануале - сбор информации
Кандибобер
Сообщение Кандибобер » Сб 21 апр, 2007 9:15 pm
Хочется обрадовать, а может огорчить. На следующей неделе будут печатать инструкции на кашкай. Через неделю мне обещали презентовать. Постараюсь сравнить с уже имеющейся. Похоже, вторая редакция идет.
Pons
Сообщение Pons » Вс 22 апр, 2007 10:14 pm
Кандибобер
Если не затруднит - сообщите, когда получите.
AKR
Сообщение AKR » Пн 23 апр, 2007 6:38 am
Не то, чтобы ошибка, но...
Вообще не подписана на рисунках кнопка складывания зеркал.
Да и в мануале пару строк не повредили бы...
Можно ли ее оставлять в крайних положениях, или всегда в нейтраль уводить?
2.0 4WD CVT A52 Acenta
Сообщение Виктор » Пн 23 апр, 2007 9:42 am
AKR писал(а):Можно ли ее оставлять в крайних положениях, или всегда в нейтраль уводить?
Желательно оставлять на нейтрали, чтобы при включении зажигания не произошло неожиданного, ненужного складывания или раскладывания. Или по крайней мере лучше проследить, если допустим сложили зеркала перед стоянкой, чтоб кнопка осталась или на складывании или на нейтрали. А так по большому счету, положение кнопки кроме этого, ни на что не влияет :wink:
AKR
Сообщение AKR » Пн 23 апр, 2007 11:36 am
Я-то догадываюсь, но хотелось бы официального упоминания.
При оставленном Вкл - питание на привод продожает поступать? Моторчик/предохранитель не спалим?
ИМХО вообще 3 положения многовато...
Вот если бы открыть-закрыть-автозакрывание при парковке...
Мечты...
Сообщение Виктор » Пн 23 апр, 2007 11:43 am
AKR писал(а):При оставленном Вкл - питание на привод продожает поступать? Моторчик/предохранитель не спалим?
Нет не поступает и моторчик электропривода отключается. :wink:
AKR
Сообщение AKR » Ср 02 май, 2007 7:16 am
Пытался посмотреть предохранители... :(
На крышке есть английские сокращения ОСНОВНЫХ элементов.
Инструкция предлагает при необходимости проверить и самостоятельно заменить нужный.
В этом случае считаю обязательным полную рускоязычную расшифровку всех предохранителей.
Вопрос важный и влияющий на безопасность!
AKR
Сообщение AKR » Чт 10 май, 2007 6:48 am
Ошибка на рисуноке работы стеклоочистителей. 2.24
Стрелка для крутилки режима "Авто".
Если верить рисунку (я раньше так же думал), то дефолтовое положение крутилки (верхний поребрик выровнен) соответствует МАКСИМАЛЬНОЙ частоте работы дворников.
Проверил в дождь. Наоборот! :oops:
На ручке нарисован тренд ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПАУЗ.
Я интуитивно воспринимал - ИНТЕНСИВНОСТИ РАБОТЫ.
Т.е. минимальная риска - максимальная частота работы.
Сообщение Alex_S » Чт 10 май, 2007 11:27 am
Пост по размерам колесных дисков тут уже был. Но, ситуация гораздо хуже. Вот тут - http://www.kashkai.ru/forum/viewtopic.php?t=751&postdays=0&postorder=asc&start=0 фото обратной стороны "родного" 17-го диска. Вылет 40!!!
Вопрос - как такое может быть? Машина поставляется на дисках, размерности не предусмотренной Руководством по эксплуатации.
Либо надо отзывать такие машины, либо вносить изменения в Мануал.
