Центральный замок или сигнализация
Куклачев
Сообщение Куклачев » Пт 20 апр, 2007 10:33 am
У меня 1,6 Текна, ключ простой с двумя кнопками ("открыть"-"закрыть")+"некрутая" сигнализация с пейджером. В течении дня с кнопок брелка машина ставится и снимается с охраны - все отлично. Оставляю машину на ночь на стоянке, утром с брелка снимаю с охраны, охрана снимается, но центральный замок остается закрытым и приходиться уже нажимать кнопку открытия на ключе, которая иногда только со второго раза открывает замок. Для проверки этого эффекта даже загонял в сервис на ночь, у них с утра конечно же все сработало, но говорят что на всякий случай поменяли блок сигнализации и отправили тестировать дальше. Прошло больше недели, каждое утро эффект повторяется, кроме одного раза. В результате 2 срабатывания из 18.
Вопросы к знатокам: "Кто виноват?" и "Что делать?".
Сообщение Виктор » Пт 20 апр, 2007 5:33 pm
Похоже чего то намудрили установщики, при подключении центрального замка машины к сигнализации. Или контакт плохой, в местах скруток проводов. Надо прозвонить, может даже попробать это сделать в момент снятия (постановки) на охрану. Это моё мнение :wink:
Lemon
Re: Центральный замок или сигнализация
Сообщение Lemon » Пт 20 апр, 2007 5:36 pm
Куклачев писал(а): "Кто виноват?"
Установщики сигнализации
Куклачев писал(а):"Что делать?".
Опять ехать к ним... :evil:
l-mik
Сообщение l-mik » Пт 20 апр, 2007 5:43 pm
вполне возможно, что за ночь напряжение падает на аккумуляторе плюс холод. У установщиков тепло было в боксе - вот и не проявилось. Центрозамку просто силенок не хватает.
2.0l 2WD CVT Tekna B52
всё ещё наслаждаемся ))
Куклачев
Сообщение Куклачев » Пт 20 апр, 2007 7:47 pm
l-mik писал(а):вполне возможно, что за ночь напряжение падает на аккумуляторе плюс холод. У установщиков тепло было в боксе - вот и не проявилось. Центрозамку просто силенок не хватает.
Сейчас на улице тепло, аккумулятор не разряжается, и с кнопки ключа замок все-таки открывается, правда не всегда с первого раза.
Надо попробовать перед снятием с сигнализации, пощелкать ключом, если открытие будет не с первого раза, значит дело только в замке, который почему-то засыпает на ночь.
AHDPEI
Сообщение AHDPEI » Вс 22 апр, 2007 9:40 pm
Куклачев,
считаю надо поехать туда к установщикам и сделать там такой разгуляй...
вопервых!!!! открываться центр замок должен чётко, не важно холодно или тепло (сейчас делают привод на замки такой, что это не замёрзент)
ВО вторых чего это за бред такой, что ссигнализации снять потом ещё открыть своим ключом...
Я возмущён... если чесно...
Cocon
Сообщение Cocon » Пн 23 апр, 2007 1:51 am
AHDPEI писал(а):ссигнализации снять потом ещё открыть своим ключом...
Это дополнительная защита в случае несанкционированного снятия с сигнализации, так как сигнал с ключа не будет сканирован злоумышленником при закрытии дверей сигнализацией.
2.0 4WD 6МКП Tekna Z11
Куклачев
Сообщение Куклачев » Пн 23 апр, 2007 9:19 am
Cocon писал(а):Это дополнительная защита в случае несанкционированного снятия с сигнализации, так как сигнал с ключа не будет сканирован злоумышленником при закрытии дверей сигнализацией.
Вы хотите сказать, что это такой специальный режим для дополнительной защиты от взлома. Но почему про это нигде не описано и никто об этом не знает? И почему этот эффект проявляется при стоянках более 10 часов? В пятницу машина на работе стояла с 9 утра до 9 вечера - не открылась. В выходные специально не ставил на сигнализацию, только на замок - оба раза он открывался со второго нажатия на кнопку ключа. Значит это особенность центрального замка или ему все-таки мешает сигнализация?
Сообщение Виктор » Пн 23 апр, 2007 9:36 am
Куклачев
Поменяй батарейку в ключе! :D
