Внимание! Способ снятия ошибки айрбэга.
Grand
Сообщение Grand » Ср 15 авг, 2007 12:39 pm
При снятии центральной части торпеды (та где мафон), при отсоединении разъема блока индикации ремней безопасности, при включении зажигания загорается значек несиправности аирбага. Будте осторожны, заводите только в собранном виде. Я этого не учел. Пришлось искать способ снятия ошибки. В результате нашел в сервис мануале про Ноут. может кому пригодится. Описание как я делал - ниже.
Если вы случайно разъединили какой-то разъем и после этого у вас замигал значек неисправности айрбага и вы уверены что ошибка связана не с нисправностью, а с вашей глупостью, то ваши действия следующие:
1. Вставляем ключ в зажигание.
2. Поворачиваем в положение зажигание (когда загораюся все лампочки)
3. Ждем когда закончит гореть значек айрбэга.
4. Не позднее 1 секунды после этого выключаем зажигание
5. Ждем 3 секунды.
6. повторяем пункты 1-5 еще 3 раза.
Вы вошли в режим самодиагностики подушек. Если ошибок не найдено, то лампа будет мигать с длинными интервалами.
Выключаем зажигание и затем заводим машину. Все. Ошибка стерта.
Сегодня сам проделал данную процедуру.
Просьба модератору выложить в фак.
calcell
Сообщение calcell » Ср 15 авг, 2007 10:55 pm
Спасибо!Может пригодится.
Сообщение Stem » Чт 16 авг, 2007 12:55 am
Ептыть! О существовании ошибки узнаешь уже из описания её разрешения. Вот же живут люди... креативно! :lol:
Grand
Сообщение Grand » Чт 16 авг, 2007 10:46 pm
В том то и дело! Я даже не подозревал что ошибка может вылететь при разъединении разъема блока индикации..
Еще такая ошибка вылетает когда снимаешь переднее сиденье...
2L, CVT, 4WD, Tekna, BW9
Сообщение Alex_S » Пт 17 авг, 2007 10:23 am
По ходу дела, перечисленные операции (разъединение разъема блока индикации; снятие переднего сиденья) не должны выполняться владельцем, а значит и в мануале может не быть информации о возможных проблемах и способах их устранения...
Однако, информация полезная.
Grand - спасибо.
Coolman
Сообщение Coolman » Пт 17 авг, 2007 10:57 am
Alex_S писал(а):перечисленные операции (разъединение разъема блока индикации; снятие переднего сиденья) не должны выполняться владельцем
Согласен! Поэтому данная тема относится скорее к "опыту эксплуатации", а не к проблеме автомобиля.
Qashqai 2.0 4WD CVT Tekna pack KY0
Kia Ceed 2.0 АТ Red Mars
Grand
Сообщение Grand » Сб 18 авг, 2007 1:30 pm
Вот поэтому и нужен какой то ФАК, чтобы помещать нужную инфу, а не разбрасывать по форуму.
Бегемот
Сообщение Бегемот » Сб 18 авг, 2007 2:00 pm
Grand писал(а):Вот поэтому и нужен какой то ФАК, чтобы помещать нужную инфу, а не разбрасывать по форуму.
А что с нее проку, с этой инфы? Тебе впрямую указывали, что зажигание во время твоих манипуляций включать низзя, однако ты и этого простого совета не послушал... Зато потом героически победил созданную по собственной глупости проблему! Респетище!
Э-э-эх, не ту страну назвали Гондурасом!!!!
Grand
Сообщение Grand » Вс 19 авг, 2007 7:13 pm
Кто и где мне указывал что нельзя включать зажигание? Я написал в этом форуме ПОСЛЕ возникновения данного события.
Снятие центральной губы у меня ни на одной машине не приводило к ошибке айрбэга. и не надо язвить, плиз.
Я написал всего лишь вход в режим самаодиагностики из сервис-мануала, который хрен достанешь даже за деньги, разве это не полезная инфа?
А если у тебя, например, при резком отодвигании сиденья, загорится ошибка (что очень часто на альмерах), побежишь в сервис наверно? Тебе до него близко, а некоторым, например мне, пахать 650 км. Посмотрим на тебя, как ты будешь выходить из данной ситуации.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей
