первый мороз кашкая
giper75
первый мороз кашкая
Сообщение giper75 » Вт 15 дек, 2009 7:44 pm
-25 поехал на работу. при повороте на лево с легким нажатим на газ, сначала вроде показалось,скрип в районе левого калеса. но при последующих поворотах на лево сомнений нет. машина прошла 7000км за пол года. вопрос:
1) что это?
2) действует ли гарантия?
3)как срочно надо делать?
спасибо, очень жду совета
Сообщение Панда » Вт 15 дек, 2009 9:21 pm
Честно говоря не понял нифига что за скрип... Может просто резинки подмерзли или кусок льда где мешается??? Заедь на крытую парковку, типа ашановской, поболтайся по магазину пару часов, а выезжать будешь на оттаявшей машинке - глядишь и скрип пройдет? ;)
Лапушка
Сообщение Лапушка » Пт 18 дек, 2009 4:29 pm
Точно. скрип- это просто лед мешает, ведь появляется он только при повороте руля :D
[url=http://www.gde-nissan.ru][img]
vityok
Сообщение vityok » Пт 05 мар, 2010 8:24 am
Точно. скрип
этот скрежет такой противный что прохожие шарахаются, никакого льда в подвеске не было(теплый гараж) просто как марозы больше -15 все пипец полный причем с той же левой стороны и при поворотах
Сообщение Atlantic » Пт 12 мар, 2010 7:47 pm
+1.
скрип-скрежет при повороте налево при съезде с возвышения на ровную поверхность (когда загружена передняя ось).
сделал диагностику подвески, ничего не нашли.
Сообщение Atlantic » Пт 12 мар, 2010 7:49 pm
поправка: не совсем +1, скрип все не при нажатии на газ.
поживем - увидим.
весна уже близка...
Vit
Сообщение Vit » Пн 24 янв, 2011 10:22 am
Это гранаты хрустят на морозе. Звук ужасный - точно. В сервисе говорят, что это не лечится. Хоть машина и на гарантии, а за диагностику ходовой 750 р. берут, а сделают и ничего не найдут. Сегодня буду их доканывать опять. Подскажите что с этим делать?
Ctulhu
Re: первый мороз кашкая
Сообщение Ctulhu » Пн 07 фев, 2011 9:29 pm
giper75 писал(а):-25 поехал на работу. при повороте на лево с легким нажатим на газ, сначала вроде показалось,скрип в районе левого калеса. но при последующих поворотах на лево сомнений нет. машина прошла 7000км за пол года. вопрос:
1) что это?
Шрус, да, по прямой можно ездить до следующего скрипа.
Евгений21
Сообщение Евгений21 » Вс 13 фев, 2011 6:14 pm
вчера возникла такая же проблема при левом повороте справа появляется какой то непонятный звук, похож на какое то пощелкивание. С морозом не связано, поскольку звук появился только вчера, Пробег авто 21 тыс
