Проблема с заводкой
Clarkson
Проблема с заводкой
Сообщение Clarkson » Сб 19 фев, 2011 12:24 pm
Всем привет! Возникла такая проблема: когда заводишь холодную машину из трубы идет черный дым и через две секунды машина глохнет, чувствуется запах как от дизеля первые 10 сек пока идет черный дым. Потом повторно завожу машину, через две сек она опять глохнет. И так может быть несколько раз. Когда прогревается - заводится нормально. Вся эта хрень началась после ТО (30000км) сейчас пробег 35. Кто что может сказать? Может свечи фиговые поставили или бензонасос накрывается? Но почему тогда идет черный дым и чувствуется запах похожий на дизель? Для справки кашкай 2009г 2.0 CVT.
Kraisy
Сообщение Kraisy » Пн 08 авг, 2011 11:18 pm
Узнала по вашему вопросу у знакомого автослесаря. Он сказал, что возможно при засорении топливного шланга, излишнего нагара в глушителе, плохого моторного масла, плохого бензина - это 100% и проблем с бензонасосом. А вообще сложно говорить - нужно смотреть на месте. Но самый простой совет, который можно дать не глядя - заправляйтесь на проверенных заправках и лейте хорошее моторное масло.
raf
Сообщение raf » Пн 26 дек, 2011 7:28 pm
точно такая же проблемма с кашкаем!ты нашел причину?заранее благодарен!диагностика неисправностей не показала!
raf
Сообщение raf » Пн 26 дек, 2011 7:42 pm
не запускается на холодную!черны дым из трубы,на горячую все нормально,помогите советом!
