Стартер щелкает, но не крутит
nelegaloff
Сообщение nelegaloff » Пт 27 янв, 2012 2:02 pm
Всем Здравствуйте!
Проблема такая - есть новый кашкай, отроду неделя. При утренних попытках завести свою новую машину, возникает проблема, поворачиваем зажигание, стартер щелкает, но не крутит двигатель. После танцев с бубном и плясками и переодическими попытками завести, он все таки оживает и машина заводиться с полоборота. Потом весь день работает исправно, все заводиться хорошо. На утро опять такая же проблема.
Звонил в сервис - сказали акуммулятор сдох, заряжайте. Не проблема, дома как раз лежит новый, ставлю - завожу, симптомы теже, не заводит, значит дело не в аккумуляторе. Контакты в зоне видимости все проверил, все вроде прикуручено хорошо.
На панели никаких тревожных знаков не горит.
Помогите, люди добрые, советом куда копать? может есть какое реле стартера или что еще можно посмотреть?
Alexleto
Re: Стартер щелкает, но не крутит
Сообщение Alexleto » Сб 11 фев, 2012 9:27 pm
nelegaloff писал(а):Всем Здравствуйте!
Скорее всего залипает бендикс, вариант диагностики проблемы, у стартера есть такой цилиндр металически в нем собственно бендикс и распологается, ключем по тяжелее слегка по нему постучите несколько раз, если после этого стартер крутит значит проблема однозначна. А вообще вот здесь спросите http://www.pitline.ru/
