Страница 1 из 1
"цок" при трогании и движении
Добавлено: Вт 15 окт, 2013 7:58 pm
sanya0099
Здравствуйте! . кашкай 1.6 механика. пробег 25000 такая проблема..
появился цокот. а именно: включил передачу тронулся и через примерно ~~~0,1 секунду "ЦОК" ( сцепление отпустил и через ~~~0.1 сек "цок", не прям сразу, как бросил сцепление) ..... так на всех передачах на 2...3...4...5... как вверх так и вниз.... газ дал, переключился "цок", газ отпустил"цок"...... газ дал "цок" газ отпустил" цок"
вроде бы звук около переднего левого колеса, ближе к середине (к коробке)... снимал колесо, супорт диск тормозной...все впорядке(визуально ничего не трет)...
был у одного мастера, говорит: "из за того что двигатель рвали, со старта( хотя вожу аккуратно и со старта под хвост очень редко даю) , в коробке между сателитами появились зазоры, и от этого цокот, если вовремя не поменять разнесет всю коробку..."
P.S. звук глухой, как будто тонкий метал об такой же тонкий металл цепляет...
помогите.. или подскажите что посмотреть...
