Заклинивает заднее колесо при постановке на ручник
Pavel174ru
Сообщение Pavel174ru » Пт 13 ноя, 2015 1:19 pm
Добрый день, Форумчане! С наступлением холодов появилась следующая проблема: при постановке на ручник даже на 5 минут заднее левое колесо блокируется или появляются монотонные удары как-будто тормозной диск обо что-то бьется (удары пропадают секунд через 20). Почитал немного отзывы и грешу на изношенный трос ручного тормоза, который соответственно слева. Пришлось пока от ручника отказаться, хотя постоянно в холода пользовался автозапуском(((. В связи с этим есть пара вопросов:
1. Правильно ли я определил причину заклинивания колеса?
2. Стоит ли при замене троса (если дело все-таки в тросе) покупать именно оригинал или можно аналог подешевле (Bosch или еще какой)?
3. Сложно ли самому менять трос (посмотрел по мануалу - вроде ничего экстраординарного не нашел) или лучше отдать в СТО (гарантия уже закончилась, а к дилеру дороговато наверное будет)? Кто сам менял, напишите где могут возникнуть сложности
4. Нет ли какой угрозы при езде с таким полурабочим тросом на одном колесе?
4. Есть ли смысл отсоединить трос ручного тормоза от колеса, чтобы самим ручником блокировать только одно колесо и как правильно это сделать? Этот вариант рассматриваю чтобы доездить зимний период без ремонта, сделать замену в теплый период и соотвественно в зимний период ставить на стоянку авто на ручник, чтобы пользоваться автозапуском
