Давайте поставим точку с громыханием подвески
Так действительно,гремит ли подвеска?
Да.Гремит.
69
46%
Нет.Не гремит.
38
26%
Гремела,но удалось вылечить.
9
6%
Не могу утверждать,так как пока не являюсь владельцем Кашкая
33
22%
Всего голосов: 149
Cocon
Сообщение Cocon » Чт 30 авг, 2007 11:24 am
bad-good писал(а):НАДО положить Рельсину в багажник
Или мешок с песком. :D
2.0 4WD 6МКП Tekna Z11
TIger_
Сообщение TIger_ » Чт 30 авг, 2007 4:45 pm
Или мешок с песком.
Кстати в нашу Ш-ниву такой мешок кидают - говорят другая машина! Вполне понятно - развесовка по осям выравнивается :wink:
2.0 CVT 2WD SE+ B52
Renata
Сообщение Renata » Вс 25 ноя, 2007 4:43 pm
А вот у меня стала сильно грохотать подвеска на неровностях.Причем она грохочет так, как-будто я еду на убитой копейке по сельской дороге.:x . И не знаю, что думать........Диагностику в Genser делали.......сказали все нормально, типа это такая жесткая подвеска. Может это из-за шин? Поставила Toyo Tranpath S1 (нешиповка).
Экипаж прощается с вами и желает приятного полёта!!!
samatron
Сообщение samatron » Вс 25 ноя, 2007 6:19 pm
У меня с новья сильно грохотала, но вот на ТО 30000 протянули её в дженсере и о чудо, никакого прохота. Думаю что это 2 фактора 1. Протяжка 2.Пружинки со временем помягче стали.
Золотистый кашкай 2.0 Acenta
Сообщение Виктор » Вс 25 ноя, 2007 8:39 pm
Renata писал(а):А вот у меня стала сильно грохотать подвеска на неровностях.Причем она грохочет так, как-будто я еду на убитой копейке по сельской дороге.:x . И не знаю, что думать........Диагностику в Genser делали.......сказали все нормально, типа это такая жесткая подвеска. Может это из-за шин? Поставила Toyo Tranpath S1 (нешиповка).
Нет. Точно не из за шин. У меня такая же резина, нормальный рабочий "грохот" присутствует. :wink:
Гео
Сообщение Гео » Пн 26 ноя, 2007 7:21 pm
А я, когда в зиму переобувался, запаску вынул и на место пока лень ставить, езжу без нее. Погромыхвать, точнее поскрипывать, иногда стало сзади. Наверное что-то не закреплено. А так шибко не громыхает.
А немного - так это чтобы охолонуть вовремя.
2.0 2WD CVT С30 Tekna Pack
DrozD
Сообщение DrozD » Вт 27 ноя, 2007 12:40 pm
Тоже громыхала подвеска. Поехал на кузовной в Мажор, попросил заодно разобраться с биениями в рулевом при проезде неровностей. когда забирал - сказали, что поменяли правый опорный подшипник. Но при этом грохот задней подвески пропал - видно что-то протягивали, но это нигде не отмечено. Стало абсолютно тихо. Теперь скрипит водительское сиденье :yes
It's depends...
Gorodskoi_Kochevnik
Сообщение Gorodskoi_Kochevnik » Ср 25 мар, 2009 2:17 pm
У кого гремит подвеска, советую поменять :
сзади- амортизаторы на новые от Хитрилы,
а спереди- новые опорные подшипники (нового образца).
Также советую "протянуть" подвеску и не полениться проверить опору крепления двигателя (пол-часа работы)- возможно проблема в ней (рваная резинка).
Проблема должна исчезнуть!!!!!!!
PS. Если будет стук сохраниться спереди, смотрите рулевую рейку. У меня был люфт и половина всех стуков спереди была связано с ней, а половина- с опорниками.
yurisg
Сообщение yurisg » Вт 03 ноя, 2009 8:54 pm
20100 км пробега, глухой стук сзади. Почитал форум - диагностика была уже не нужна. Записался в Автоспеццентр в Химках. Сегодня был там. Диагноз подтвердился. Теперь о хорошем: замену АМО обоих постановили сразу без всякого нажима; замену провели сразу!!! без всякого заказа деталей очередей и т.д. в этот же день диагностики. По словам мастера, ранее поставляемые АМО на замену также летели как и заводские, но те которые поставляются последние 8 месяцев, вроде не летят. Срок малый, посмотрим. Какие поставили, не знаю. На вопрос копии наряда, ответили что это внутренний документ, все сведения о замене внесены в базу Ниссан моторс. Я не настаивал, был рад, что отделался одним заездом. По словам мастера, теперь буду ждать когда полетят опорные подшипники передних стоек, вероятность выхода из строя почти 100%. Говорит, что их меняют также без проблем и согласований с ниссан моторс. На этом детские болезни должны кончится. Бред в том, что АМО и подшипники выходят из строя практически у 100% кашкаев до 2009 года выпуска, а отзыва на этот явный брак авто нет. Стук сзади прекратился, хотя все равно тише чем была после завода не стала (конкретно шумная зараза). Пока кажется стала чуть жестче, но может просто кажется.
