Нештатный парктроник
Сообщение Atlantic » Пн 23 апр, 2007 2:40 pm
Дмитрий писал(а):Если бы еще при установке спрашивали мнение владельца...
sic!.. :(
Дмитрий писал(а):Видимо, как фишка ляжет
Но, надеюсь, что не везде так.
Требуйте "ниже, еще ниже" (с)
можно посмотреть фотоотчеты о встрече - там на многих фотках парктроники видны, и стоят они на разных уровнях.
Lemon
ну, тут либо оригинальные датчики, либо цифровой индикатор - кому что важнее.
и то, и другое вместе, боюсь, выйдет необоснованно дорого..
п.с. кстати, у меня в дженсере был выбор - паркмастер за 350 долл или родной парктроник за 500. я даже не стал интересоваться, чем же родной настолько лучше.
Lemon
Сообщение Lemon » Пн 23 апр, 2007 2:50 pm
Atlantic писал(а):ну, тут либо оригинальные датчики, либо цифровой индикатор - кому что важнее.
Atlantic, спасибо за ответ.
А штатный парктроник только пищит? В зависимости от расстояния с разной частотой?
Сообщение Atlantic » Пн 23 апр, 2007 3:02 pm
Lemon писал(а):А штатный парктроник только пищит? В зависимости от расстояния с разной частотой?
это надо у текна-паковцев спрашивать.
Виктор, Алексей?
Sasha Pike
Сообщение Sasha Pike » Пн 23 апр, 2007 3:36 pm
Да, вопрос с датчиками очень актуальный. Насколько я в курсе, рекомендуется ставить их на такой высоте, чтобы по вертикали было не больше 50 см от земли. Поэтому разница в 10-15 см по сравнению со штатным вариантом может быть критичной. А вообще, конечно, нужно сравнивать оба варианта.
Сообщение Atlantic » Пн 23 апр, 2007 4:04 pm
Sasha Pike писал(а):Да, вопрос с датчиками очень актуальный. Насколько я в курсе, рекомендуется ставить их на такой высоте, чтобы по вертикали было не больше 50 см от земли.
из инструкции к паркмастеру:
оптимальная высота установки парковочных датчиков от уровня земли - 0.5-0.6 м. в противном случае датчики могут постоянно улавливать поверхность земли и подавать ложный сигнал
от земли до погрузочной площадки багажника - 75 см.
соответственно, у меня они стоят где-то как раз в правильном диапазоне.
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » Пн 23 апр, 2007 4:15 pm
Atlantic, я имел в виду установку у дилера нештатного парктроника.
При установке у меня не спросили на какой высоте я желал бы датчики.
Сообщение Atlantic » Пн 23 апр, 2007 4:34 pm
кстати, у паркмастера разные датчики есть - врезные, накладные, в т.ч. такие, которые можно под наклоном сделать.
Сообщение Atlantic » Пн 23 апр, 2007 4:37 pm
Дмитрий писал(а):Atlantic, я имел в виду установку у дилера нештатного парктроника.
ага, у меня тоже..
с другой стороны, что бы я им сказал? "делайте по инструкции"? так они и сделали, похоже, как в инструкции.
зато они спросили у меня, какого бы цвета я желал датчики. уже неплохо, согласитесь:)
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » Пн 23 апр, 2007 5:12 pm
Atlantic писал(а):зато они спросили у меня, какого бы цвета я желал датчики. уже неплохо, согласитесь:)
неплохо, но какого еще цвета можно сделать на черном бампере? ;)
кстати, сейчас вышел посмотреть на какой высоте мне врезали датчики - оказалось на уровне нижнего катафота, т.е. ниже, чем на первой фотке и чуть выше, чем штатные
как-то раньше не заморачивался этим вопросом :)
