Звуковой сигнал при выключении двигателя
Helen
Сообщение Helen » Вт 24 апр, 2007 11:36 am
Не знаю, проблема это или нет: при выключении двигателя раздается звуковой сигнал, иногда тройной, иногда одинарный, иногда вообще звукового сигнала нет. В мануале толком ничего не нашла на эту тему, кроме того, что тройной сигнал звучит в случае, если электронный ключ унесут из машины раньше, чем повернут выключатель на lock, но ведь я, выключая двигатель, все еще сижу в машине и ключ у меня в кармане, так что это не может быть причиной.
Кто-нибудь с этим сталкивался?
Steeler
Сообщение Steeler » Вт 24 апр, 2007 12:18 pm
Фары/противотуманки ?
QQ 2L 4WD CVT NaviPack Z11
Алексей
Сообщение Алексей » Вт 24 апр, 2007 12:34 pm
Рычаг КПП не переведен в положение Р?
Helen
Сообщение Helen » Вт 24 апр, 2007 12:44 pm
Steeler писал(а):Фары/противотуманки ?
Не выключаю, знаю, что сами выключатся. В этом причина? А какой здесь должен быть сигнал, одинарный или тройной?
Алексей писал(а):Рычаг КПП не переведен в положение Р?
Вряд ли, один раз только не перевела, забыла. А звук появляется практически каждый раз.
ingward
Сообщение ingward » Сб 19 май, 2007 5:13 pm
Та же ерунда периодически... Был проездом в сервисе и спросил об этом трабле... Сказали не до конца повернули ключ зажигания. Если при этом машина не закрывается с кнопки двери (пищит), закройте с брелка и все пройдет :D
Nissan QQ 2L 4WD CVT LE B52
iZum
Сообщение iZum » Сб 19 май, 2007 5:56 pm
Helen
Если при включенных противотуманках выключить двигатель, то будет один длинный сигнал.
crasher
Сообщение crasher » Сб 30 авг, 2008 10:41 pm
Тоже длинный сигнал при выключении. рычаг кпп в положении "P".
симптомы по звуковым оповещениям, которые описаны в инструкции изучил, вроде бы все делаю правильно. в чем засада, не пойму.
Сообщение bad-good » Вс 31 авг, 2008 10:08 am
Вобщем, так, когда выключается двигатель, свет в режиме авто издаётся сигнал писк... я не знаю, но помоему это элементарно, что при включеном свете и выключении зажигания сигнал издаётся, с самого первого раза я понял это. и не важно стоит на на Р или нет :) потому что у меня вообще механика.
crasher
Сообщение crasher » Вс 31 авг, 2008 9:07 pm
стыдно признаться, но моя проблема решилась выключением противотуманок:)
