Дребезжит обивка двери при громкости музыки больше 12
Сообщение Павлуша » Пн 18 июн, 2007 9:02 am
calcell писал(а):Чтобы избавиться от этой проблемы необходимо:записать на балванку с генератора сигнал частотой 50-150 Гц и вставить в СД-проигрыватель или настроить приёмник на станцию с большими помехами(остановиться под ЛЭП),вывести звук только на эту колонку,вывести басы на максимум,закурить сигарету и выходя из машины,крутануть ручку уровня громкости по часовой стрелке до упора,закрыть дверь и покурить.Проблема либо решится,либо см. http://www.kashkai.ru/forum/viewtopic.php?t=1390.Без%20обид.
Я так избавляюсь от старых колонок которые жалко выбрасывать(рабочими),а места для склада нет :D,и жаба спокойна.
Радикально, но логично... :D
iZum
Сообщение iZum » Пн 18 июн, 2007 11:32 am
А я когда тонировался и разбирали дверь, то заметил что дребезжит в самой колонке посредине что то вроде колодца такого картонного. Он при вибрации трется о пластиковую оббивку. На указаной выше ссылке хорошо видно старую колонку и внутри вот эту штуку. Я думаю что если подрезать её то дребезжание должно пройти.
хотя лучше всё таки поменять её на что то приличное.
Сообщение Atlantic » Пн 18 июн, 2007 3:15 pm
Johnny Kor писал(а):ждал неделю в надежде , что само пройдет.. а оно нифига не проходит..
подожди еще недельку :)
Johnny Kor
Сообщение Johnny Kor » Пн 18 июн, 2007 3:43 pm
сеня рассмотрел обшивку... она на пистонах елозит по двери милиметра на 2-3 в разные стороны.. подвигал прижимая там, откуда был звук и больше звука нема..
Сообщение Atlantic » Пн 18 июн, 2007 3:58 pm
congr.! :)
Кандибобер
Сообщение Кандибобер » Пн 18 июн, 2007 11:00 pm
calcell писал(а):записать на балванку с генератора сигнал частотой 50-150 Гц и вставить в СД-проигрыватель
Можно переписать просто файл для теста обшивки. Даже в корявом мр3-128 будет достаточно.
http://sound.amh.ru/mp3/07.mp3
а по-хорошему стоит доехать до Блюзмобиля за FSQ-диском. Потом пригодится.
calcell
Сообщение calcell » Пн 18 июн, 2007 11:34 pm
a72
Сообщение a72 » Ср 24 окт, 2007 9:38 am
где еще можно скачать данный файл?
