Что делать с овальным диском?
Сообщение Alex_S » Ср 16 янв, 2008 11:22 am
Chiper писал(а):Прошел диагностику - с подвеской все в порядке.
Только габаритка перегорела - может, от удара стряхнулась нить или еще что? Можно ли ее самому поменять?
И еще такие мысли меня теперь терзают. Если сила удара была такова, что с подвеской ничего не произошло, а диск загнулся, не говорит ли это о низком качестве самого диска? Меня, вообще говоря, удивило, что литье гнется как штамповка? Или это специально так делают, чтобы диск не раскололся?
Т.е. с одной стороны, вроде бы диск, пожертвова собой, спас мою подвеску. Но с другой стороны, поскольку подвеска осталась цела, значит и удар был не очень сильный, а диск пришел в негодность.
Сумбур.
Вспоминаем и не терзаемся сомнениями. Ваш случай как раз вариант прямого удара рабочей поверхностью колеса - в этом случае, надеюсь будет меньше проблем с подвеской, чем в случае бокового удара.
BALU
Сообщение BALU » Ср 16 янв, 2008 11:31 am
Это же литье, а не ковка, причем из малоуглеродистых сплавов, отличающихся легкостью и эластичностью. На мой вгляд правильно, что диск принял на себя всю энергию удара, его проще и дешевле менять, чем подвеску.
Не злите меня, мне уже скоро некуда будет прятать трупы!
"Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица.... Улыбайтесь господа, улыбайтесь" © К-ф "Тот самый Мюнхаузен"
Chiper
Сообщение Chiper » Ср 16 янв, 2008 12:18 pm
Ну вроде бы да, сейчас ничего не бьет и не болтается. Видимо, как BALU сказал:
BALU писал(а):Это же литье, а не ковка, причем из малоуглеродистых сплавов, отличающихся легкостью и эластичностью. На мой вгляд правильно, что диск принял на себя всю энергию удара, его проще и дешевле менять, чем подвеску.
Короче, спасибо Кошаку за то, что не сломался, и спасибо диску Прома за то, что погнулся - получается как-то так :-)
Осталось понять, как лампочку габарита в левой фаре менять. Перелапатил темку про ближний свет, но так и не понял. В мануале говорят, что надо фару снимать, а в теме пишется, что лампа, по крайней мере, ближнего света может быть заменена без снятия оной, а только лишь при помощи ловких рук. Где правда?
Something happened to me yesterday
2L-CVT-4WD, LE+
Сообщение Виктор » Ср 16 янв, 2008 8:37 pm
Просто постучи по фаре рукой, не очень сильно. Я так у себя вылечил.
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » Чт 17 янв, 2008 10:53 am
OFF: У меня одна лампочка подсветки номера то горит, то не горит.
Chiper
Сообщение Chiper » Чт 17 янв, 2008 11:48 am
Виктор писал(а):Просто постучи по фаре рукой, не очень сильно. Я так у себя вылечил.
Я даже тряпочкой всю фару протер, и по колесным балонам ногой пинал - не помогает :lol:
Нужно что-то более действенное. :wink:
Можно ли в левой фаре поменять габаритку без снятия самой фары?
2L-CVT-4WD, LE+
Alex_R
Сообщение Alex_R » Чт 17 янв, 2008 1:57 pm
Chiper писал(а):Можно ли в левой фаре поменять габаритку без снятия самой фары?
А зачем фару то снимать? В живую не помню (менял только ближний свет) но если не забуду сегодня гляну. Но смотрим каринку в мануале 8-33 поворачиваем и вынимаем разъем вместе с лампочкой, из него вытаскиваем лампочку и все.
Катаюсь 2WD 2.0 CVT SE+ B52
Chiper
Сообщение Chiper » Чт 17 янв, 2008 3:55 pm
Да, вроде, по картинкам из мануала фару снимать не надо. Но только они какие-то непонятные, что ли :-)
Был бы у нас фото-гайд. Эх! :-)
2L-CVT-4WD, LE+
Alex_R
Сообщение Alex_R » Пт 18 янв, 2008 7:51 am
Так зачем картинки если машина есть :) Сегодня утром глянул, патрон с лампой стоит под поперечиной капота, немного мешает воздуховод но он снимается за 5 секунд (описание есть в теме про лампы ближнего света).
