Стеклоподъемники
Стеклоподъемники
Сообщение Luton » Пн 19 мар, 2007 11:04 am
У меня стеклоподъемник водительской двери опускается врежиме AUTO, но поднимается только если держать клавишу. В автоматическом не хочет!!! :evil:
У всех так?
По инструкции должен подниматься тоже автоматически!!!
Cheka
Сообщение Cheka » Пн 19 мар, 2007 11:40 am
Luton Ёлки палки, ну напиши ты об этом в "Проблемы с Кашкаем"... потом опупеем (кто ещё не кпил) лазить по темам и искать на что надо обратить внимание при получении машины :wink: Пусть все казусы будут в одном месте! :wink:
dda
Сообщение dda » Пн 19 мар, 2007 6:35 pm
У меня тоже самое. Скорее всего не баг а "фича".
QQ: Tekna Pack 4wd.
Сообщение Luton » Пн 19 мар, 2007 8:53 pm
Тему переместили, хотя, имхо, это больше подходит к "опыт эксплуатации" ну да ладно!
:? Всем рассказываю как лечится, впринципе, это написано в нструкции которую разместил EOS. 8)
Опускаем в ручном режиме стекло водителя до конца вниз! кнопку нажимаем вниз до упора пока стекло полностью не опустится! Потом нажимаем клавишу стеклоподъемника до упора вверх и ждем пока стекло полностью не поднимется, не отпуская клавиши ждем еще 5сек. Все! Теперь стеклоподъемник опускается и поднимается в автоматическом режиме!
Всем удачи! :wink:
Coolman
Сообщение Coolman » Пн 19 мар, 2007 8:58 pm
И у меня такая же байда :evil: . Сначала в режиме авто стекло поднималось до конца и тут же опускалось сантиметров на 10, как будто режим антизащемления срабатывает. А после трех таких попыток стекло вообще перестало в режиме Авто подниматься, только опускается. Поднимается только если держать клавишу постоянно.
В общем то не смертельно, но с этим надо бороться :!:
UPD: Luton немного опередил, надо попробовать!
Клён
Сообщение Клён » Пн 19 мар, 2007 9:13 pm
Режим авто только для водителького стекла работает?
Tekna Pack 2.0 CVT 4WD BW9
Mih_a
Сообщение Mih_a » Пн 19 мар, 2007 9:33 pm
У меня на фокусе все 4 стекла с авто. Если скидывал клемму с акуммулятора, то потом приходилось "обучать" стеклоподъемники режиму "авто" для этого каждое стекло нужно было поднять и опустить раза 3-4 удерживая кнопку в конечных положениях ок 5сек. Может и тут такая же фигня(':?:')
ALP
Сообщение ALP » Пн 19 мар, 2007 10:11 pm
Luton писал(а):стеклоподъемник водительской двери опускается врежиме AUTO, но поднимается только если держать клавишу
На некоторых машинах именно так режим АВТО и работает. Например на РОВЕР. Видимо сказывается, что завод в Англии... :)
Coolman
Сообщение Coolman » Пн 19 мар, 2007 10:21 pm
Luton писал(а):Опускаем в ручном режиме стекло водителя до конца вниз! кнопку нажимаем вниз до упора пока стекло полностью не опустится! Потом нажимаем клавишу стеклоподъемника до упора вверх и ждем пока стекло полностью не поднимется, не отпуская клавиши ждем еще 5сек. Все! Теперь стеклоподъемник опускается и поднимается в автоматическом режиме!
Luton, спасибо! Вылечил :D
