СпецСервис «REKPP» - ремонт АКПП и вариаторов в Москве -10%
Что новенького у наших партнеров?
Rekpp
Сообщение Rekpp » Сб 13 авг, 2016 1:43 pm
Наш фотоотчет.
ГАРАНТИЯ НА РЕМОНТ АКПП МАЗДА ОТ ПОЛУГОДА ДО 2-Х ЛЕТ!
При ремонте трансмиссии – бесплатная эвакуация автомобиля.
Rekpp
Сообщение Rekpp » Чт 18 авг, 2016 11:32 am
Наш фотоотчет.
Ремонт АКПП а Toyota Camry http://www.rekpp.ru/toyota.html
Rekpp
Сообщение Rekpp » Ср 24 авг, 2016 10:52 pm
Наш фотоотчет. Ремонт АКПП 01P - Фольксваген Каравелла.
Rekpp
Сообщение Rekpp » Ср 31 авг, 2016 7:15 pm
Ремонт АКПП Лексус is200, АКПП 03-72LS.
Клиент приехал с жалобой на 3-ю передачу и плюс еще нет задней.
Итог: упорный пластиковый подшипник разволился от старости.От большого пробега - износ втулки в суппорте, что приводит к пропаданию задней передачи и возникают проблемы с 3-й передачей.
Что особенно интересно, проявляется эта неисправность только на прогретом автомобиле, на холодном все хорошо.
Rekpp
Сообщение Rekpp » Ср 07 сен, 2016 11:57 am
БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА АКПП / вариатора
Приезжайте к нам на бесплатную первичную диагностику трансмиссии. Предварительная запись.
Контакты:
тел.:+7(495)795-16-69, +7(903)001-30-99, e-mail: info@rekpp.ru
Rekpp
Сообщение Rekpp » Чт 22 сен, 2016 11:38 pm
Ремонт АКПП Фрилендер 2, модель АКПП - TF81-SC.
Посторонний звук из коробки при включении 2-ой передачи.
Rekpp
Сообщение Rekpp » Чт 29 сен, 2016 6:03 pm
Приветствую!
Делимся нашим фотоотчетом по [url="http://www.rekpp.ru/porsche/cayenne.html"]ремонту АКПП[/url]Порше Кайен.
Rekpp
Сообщение Rekpp » Пт 07 окт, 2016 12:36 pm
Приветствую!
Очередной фотоотчет - ремонт АКПП.
Автомобиль: Хендай Старекс 2003 г.в., пробег — 348 000 км.
Модель АКПП: 30-43LE (A340)
Автовладелец менял двигатель, при установке двигателя и АКПП, зажали масляный насос гидротранформатором.
И так, начнем…
В фильтр попадает (засавыет) герметик. Слишком жирный слой герметика использовали при уплотнении поддона.
Отвалился ус у шестерни насоса, это следствие не правильной установке АКПП (усы шестерни не встали в гидротрансформатор)
От сломанного уса происходит задир ступицы насоса. Это еще повезло, бывает, что из-за уса заклинивает и разрывает насос.
Втулку насоса немного сдвинуло с места.
Так же пострадала шейка гидротрансформатора. На шейке явный отпечаток не правильно установленных усов шестерни. На фото видно, что не попали в пазы гидротрансформатора.
Произошла пластическая деформация шейки гидротрансформатора. "Эллипсная" шейка бублика под замену.
Горелые фрикционы
Общий вид разобранной АКПП А340
Если бы не халатная установка АКПП, при замене двигателя, то ремонт коробки не потребовался бы еще долго…
СпецСервис Rekpp — ремонт АКПП в Москве
Rekpp
Сообщение Rekpp » Сб 15 окт, 2016 2:16 pm
Уважаемые друзья!
До 20 октября действует две акции "Снятие / установка АКПП -25%" и "БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА АКПП"
Пожалуйста обращайтесь, будем рады вас видить!)
Вернуться в «Новости партнеров»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
