Кол-во температурных датчиков клим/контроля
Жентос
Сообщение Жентос » Чт 02 авг, 2007 2:07 pm
Борясь со сверчком в передней панели в районе решетки под пишалку с водительской стороны, обнаружил при вскрытии оной, что отсутствует датчик температуры(на решетки впаяна заглушка), со стороны пассажира датчик стоит.
По этому поводу и вопрос: Сколько должно быть установлено температурных датчиков на передней панели- 2 или 1 ?
Колесю на Кашкай 2,0 СВТ 2 ВД Текна
Kumi
Сообщение Kumi » Чт 02 авг, 2007 2:44 pm
Жентос писал(а):Борясь со сверчком в передней панели в районе решетки под пишалку с водительской стороны
Не в тему, но все же: у меня та же хрень... что-то там шуршит что ли, или шелестит, но не скрепит, не стучит.. трудно объяснить. Самое странное, что на Плаце у меня такое же было один в один! :?
Прожорливый Qashqai 2.0 4WD CVT LE Z10
Жентос
Сообщение Жентос » Чт 02 авг, 2007 10:09 pm
Kumi
Стука не было, был появляюще-изчезающий звук типа "глухое брыканье пластмассы, как оказалось это бряканье нижней части канала дополнительного воздуховода обдува боковых стекол...
Не долго мучаясь (тьфу-тьфу) вылечил этот баг.
Люди, вопрос о количестве датчиков остается открытым, так как при вскрытии в проводке был обнаружен никуда не зачепленный пучок проводов(пучок громко сказано, просто разъем). Есть подозрение, что арабы - сборщики машинку недособирали...
Baltica
Сообщение Baltica » Пт 03 авг, 2007 7:26 am
Дык, раз есть система раздельного климата, то датчиков минимум 2 должно быть.
Dre@m
Сообщение Dre@m » Пт 03 авг, 2007 10:31 am
Kumi писал(а):Не в тему, но все же: у меня та же хрень... что-то там шуршит что ли, или шелестит, но не скрепит, не стучит.. трудно объяснить.
В том то и дело что действителььно что-то шелестит, Неделю назад удивлял водителей соседних машин, еду в пробке и ухо к рулю прикладываю, прислушиваюсь :)
Toyota Premio`02
Honda Fit `02
Qashqai 2.0 CVT 4WD LE `07
Жентос
Сообщение Жентос » Пт 03 авг, 2007 6:00 pm
Кашкаводы, БОЛЬШАЯ к вам ПРОСЬБА (только для владельцев авто с раздельным климатом): посмотрите, кому не трудно, установлен ли температурный датчик в решетке пишалки со стороны водителя (это круглая штука такая, и если снять решетку, то будут видны провода)...
Извиняюсь, если кому-то покажется, что просьба глупа, но меня беспокоит данный вопрос, так как от этого напрямую зависит РАЗДЕЛЬНОСТЬ работы климата...
Жентос
Сообщение Жентос » Пт 03 авг, 2007 6:03 pm
Dre@m
Kumi
Позвякивание легко установить- надо просто постучать около пресловутой решетки и будет понятно, оттуда исходит звук или нет. Если оттуда, то вам над будет там разбирать ....
Magus
Сообщение Magus » Пн 06 авг, 2007 11:19 am
Заглушка стоит с водительской стороны. Со стороны пассажира датчик. Машина с раздельным климатом.
P.S. А мне вот еще интересно, что за прорезь маленькая такая (решеточка 2 на 2 см) под рулевой колонкой справа? Как будто микрофон или датчик какой...
Nissan Qashqai 1,6 Tekna (Z11)
iZum
Сообщение iZum » Пн 06 авг, 2007 11:42 am
Со стороны водителя тоже заглушка. Тоже вытаскивал из-за шума какого-то.
Но не думаю что это влияет на раздельность. Т.к. при включенном раздельном климате из разных воздуховодов подается воздух постоянной температуры. А уже епри включённой кнопке АВТО при помощи этого датчика поддерживается заданая температура, но тогда уже из вохздуховодов дует воздух одинаковой температуры.
ИМХО кончено.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
