жрет масло
Вольдемар
жрет масло
Сообщение Вольдемар » Ср 02 июл, 2008 2:34 pm
двигатель 2,0 л, CVТ, машина получена в мае 2007г
После 15000 км начал жрать масло, на 16000 км было на нижней отметке. Поехал к дилеру,залили норму, через 1000 км снова ближе к миниуму. Опять к дилеру, опять залили норму, опечатали горловину, поставили на контроль. Через 1000 км снова к ним, говорят у Ниссан изменились требования по контролю масла, необходимо старое слить, залить свежее с заменой масляного фильтра и на контроль. Так и сделали. После 1000 км у них опять, та же песня, уровень рядом с миниумом.
(пробег всего 20000 км) доливали примерно 0,8 л. Созвонились с Ниссан, он ответил "гарантийный случай". забирать машину не стали, говорят нет на складе запчастей, только заказали ждать 15-20 дней, а пока можно ездить (естественно подливая масло).
На холостом ходу явно черного дыма из выхлопной нет, только если погазовать и подставить ладонь, на руке слегка остается черный нагар. Машина не перегревалась, больше чем 4000 не грузил, езжу по Москве и Подмосковью. До 15000 все было нормально, в таком же режиме ездил. Началось все после первой замены масла.
С двигателем дилер ничего не делал, сказали по приходу запчастей будем разбираться (заказали вроде маслосъемные колпачки, кольца, сказали "Все что нужно")
Хорошо если на замену только колпачки, а если потребуется кап.ремонт, тогда что делать. Машина прошла всего 20000 км.
Требовать замены двигателя по гарантии
Сообщение bad-good » Ср 02 июл, 2008 5:12 pm
Кап Ремонт в 20 тыс... это смешно...
просто уверен, что замена двигателя должна быть.
Вольдемар
Сообщение Вольдемар » Ср 02 июл, 2008 5:20 pm
естественно никто не собирается соглашаться на кап.ремонт
Rousel
Сообщение Rousel » Ср 02 июл, 2008 5:38 pm
А подтеки на асфальте обнаруживаются?
1.6 TEKNA Black
Вольдемар
Сообщение Вольдемар » Ср 02 июл, 2008 5:42 pm
везде сухо
Rousel
Сообщение Rousel » Ср 02 июл, 2008 6:00 pm
хреново...
1.6 TEKNA Black
Ann
Сообщение Ann » Чт 03 июл, 2008 2:07 pm
при аналогичной ситуации на тойоте (правда, на 40 тыс.) меняли БЦ по гарантии.
Городской_Кочевник
такая же беда
Сообщение Городской_Кочевник » Пн 28 июл, 2008 2:48 pm
Аналогичный проблемс. Двигло 2 литра, вариатор. После пробега 52.000 км (1 год эксплуатации), начал жрать масло. Я сначала упорно искал течь, не верил в проблему: думал на пробку сливную- двигатель-то не дымит. Ан нет. Подтеков не обнаружилось. Пришлось опечатывать двигатель у автодилера (услуга около 850р.) и официально подтверждать уход масла /что сгорает/. Уход масла в итоге составил приблизительно 1 л. на 500 км. Масло Ниссан 5w40, cинтетика. Сейчас сдал машину в сервис на дефектовку, жду запчасти- маслосъемные кольца, колпачки. Вообщем, капремонт.
ИМХО. Доверия к Ниссану как к марке нет. Нет никаких гарантий, что проблема не повториться. Двигатель сделан отвратительно. Такой же сырой как и все детали нового кроссовера.
Примечательно что, бензин 95 лил только на Бритиш Петролеум, эксплуатация только по Москве, двигатель не грел и не крутил. ТО делал у официалов и вовремя.
Выводы делайте сами.
Я дикий-дикий зфэрь- Кашак!!! (Сезон охоты-2)
Сообщение bad-good » Пн 28 июл, 2008 3:01 pm
Можно было бы сказать что Вот Вам и BP, был отдкльный разговр про этот бензин... но не будем об этом... сейчас... Да уж, конечно этот момент неприятен... Но почему капремонт, а не замена двигателя по гарантии... прошёл он не так много.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей
